[O1] [AKL] wolno się nagrzewa - czy napewno termostat?
  • qickare
    • 286
    jest zacisniety i nie moge go wyciagnac.
    czy ktos wie jak go odblokowac ?
  • Agamek12
    • 9955
    Temperatura zewnętrzna -8stC. Jazda poza miastem, bez korków. Wskazówka temperatury rusza się dopiero po 4km, a normalną temperaturę pracy auto osiąga po 10km. Po 26km gorący przewód górny, ale chłodnica i przewód dolny zupełnie zimne. W czasie jazdy wskazówka temperatury silnika nie waha się (tzn. tylko "rośnie"). Czy to termostat?
    Ja nie jestem taki pewien, bo poprzednio niesprawność termostatu objawiała się trudnością w osiągnięciu właściwej temperatury przez silnik, wahaniami wskazówki temperatury oraz nagrzewaniem się dolnego węża oraz chłodnicy, kiedy silnik był jeszcze "zimny"...
    Narazie na chłodnicę nałożyłem tekturę...
    • rezon
      • 1894
      • Volvo
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Zamieszczone przez Agamek12
      Czy to termostat?
      raczej tak. Zaciął się tym razem w pozycji zamknięty. Przy ciepłym silniku spróbuj lekko popukać w niego młotkiem lub kluczem. Może pomoże.
      • Agamek12
        • 9955
        Zamieszczone przez rezon
        Czy to termostat?
        Ale wg Etzold-a (str. 234) przy termostacie zablokowanym w pozycji "zamknięty" górny przewód nienagrzewałby się... Poza tym wtedy silnik powinien bardzo szybko się nagrzewać... A ja mam bardzo ziepły górny przewód i silnik nagrzewa się (według wskaźnika) bardzo wolno (a czujnik temperatury cieczy jest blisko bloku silnika i w "małym obiegu")...
        • mroko
          • 659
          Agamek12, wszystko masz ok nie szukaj dziury w całym.
          U mnie w identycznym czasie się nagrzewa. Jeżeli chcesz żeby szybciej Ci się nagrzał to gdy silnik się nagrzewa nie otwieraj napływu ciepłego powietrza do kabiny i nagrzeje się szybciej ale Ty zmarzniesz .
          Termostat otwiera się przy 87stopniach, Przy tak niskiej temperaturze zewnętrznej i zapewne otwartej dość mocno nagrzewnicy wcale się nie dziwie że termostat się nie otwiera i chłodnica jest zimna. Po prostu wystarcza chłodzenie płynu jakie zapewnia nagrzewnica oraz przepływ zimnego powietrza przez komorę silnika.
          • sebu
            • 1304
            A może chłodnicę sobie przysłoń wtedy będzie lepiej
            jak pomogłem to daj punkcik
            sprzęgło od G 60
            • Ziomal
              • 5841
              mroko, Agamek12, szczerze powiedziawszy myślałem że szybciej te silniki się nagrzewają , u mnie wskazówka w dieslu rusza się przy takich temperaturach przy około 3 km :roll:
              Jest O1 1.6 BFQ
              • sebu
                • 1304
                Zamieszczone przez Ziomal
                Ja również mam diesla i właśnie zasłoniłem chłodnicę jest duża poprawa
                sprzęgło od G 60
                • Agamek12
                  • 9955
                  Zamieszczone przez sebu
                  Zasłoniłem i nie ma różnicy... Może faktycznie "ten typ tak ma"? A ciepłe powietrze dmucha mi (przy ustawieniu pokrętła temperatury w połowie) do wnętrza już po około 2km...
                  • shico
                    • 98
                    U mnie jest identycznie.
                    • Agamek12
                      • 9955
                      Zamieszczone przez shico
                      czyli TTTM...
                      • gumibear6
                        • 5
                        Jednak nie zgodzę się że TTTM... mój AKL w obecnych temp. jest nagrzany (do optymalnej temp, czyli połowa skali) po ok. 4-5 km (co prawda jazda w mieście - ale wczesna godzina, także nie ma dużego ruchu).
                        Wcześniej co prawda był problem - nagrzewał się tylko do 1/4 skali, ale po wymianie termostatu - jest ok.
                        • Agamek12
                          • 9955
                          Teraz na coś wpadłem: ja mam ustawione na początku ogrzewanie na MAX i 2 lub 3 bieg dmuchawy - moze w ten sposób za bardzo go wychładzam...?
                          • gumibear6
                            • 5
                            Przy takich ustawieniach - przy zimnym silniku, wcale się nie dziwię że wolno się nagrzewa silnik... Ja od odpalenia mam ustawioną dmuchawę na 1 stopień (czyli tylko pęd powietrza z zewn.) i ogrz. na min. jak się silnik trochę nagrzeje (tak do 1/4 skali) dopiero grzeję w środku. Fakt - na początku jest "chłodno" ale dzięki temu szybciej mam czym nagrzać
                            [ Dodano: Sro 06 Sty, 10 11:13 ]
                            Szybciej nagrzany silnik - mniejsze spalanie (odrobinę - ale zawsze :-) )
                            • mroko
                              • 659
                              O tym przecież Ci właśnie pisałem.
                              • Kajtiii
                                • 291
                                U mnie na mrozie się grzeje po około 10 - 12 km. Ten typ tak ma
                                • w.z.
                                  • 41
                                  U mnie podobnie. Dopiero po ok. 10 km jest cieplej. Jednak w moim autku temperatura już po nagrzaniu sięga połowy 90 stopni. Czy przyczyną jest to, że samochód jest na gaz, czy raczej termostat walnięty?
                                  • octavian1998
                                    • 12
                                    Ten Typ Tak Nie Ma, wskazówka rusza przy temp. ok. 62 stopnie, pozycję stojącą osiąga jak cały silnik się rozgrzeje. Podłączcie vaga i porównajcie wskazania z vaga z pozycją wskazówki.
                                    • Agamek12
                                      • 9955
                                      Dziwne rzeczy dzieją się z moją kolubryną. Wczoraj przy -20stC auto w pełni rozgrzało się już po 6km :shock: i już wtedy ogrzewanie było w pełni wydajne...
                                      • maryjan
                                        MAM też AKL denerwowało mnie , ze ciężko mu się nagrzać do połowy tak jak powinien no i dużo palił. zmieniłem czujnik temperatury ( 50 pln około w intercarsie) bo dawał złe wskazania na testerze , no i potem termostat (18 pln) . dalej słabo sie grzał więc zasłoniłem chłodnice i ok
